vld Это не Вы случайно
vld
Это не Вы случайно приносили этот винт в "Компьютерные Технологии"
(Украина, Донецк)? Если да - то Вашим HDD занимался я.
Если так, то на Вашем HDD неисправен коммутатор (микросхема
внутри банки). Замена платы на совместимую с пересадкой родной
флеши (она жива кстати) привела к стуку. Кроме всего прочего
при первом включении с замененной платой судя по звуку очень
похоже на то, что головы залипли на поверхности при сгорании
крутилки.
Для работы - винт не жилец. Для снятия информации необходимо
заменить коммутатор или даже возможно весь БМГ. К сожалению
мы пока не оказываем данный вид услуг. Рекомендую Вам обратиться
в фирму "Чип центр" пр. Серова 56, здание ЦНТБ, т. 95-96-06.
Стоимость восстановления информации ориентировочно - это цена
донора (такого же нового винта) плюс стоимость работы (где-то
столько же).
WD800JB 00FMA0 сгорел, прошу консультации
