Приветствую всех форумчан
Имеется CHIEFTEC ATX-310-202 (схема Power Man IW-P430J2-0 rom.by/forum/CHIEFTEC_ATX-310-202_probit_diod_na_melkoj_plate_resheno), который по словам пользователя при включении компа утром -взорвался с дымом и спецэффектами
(я получил БП с переключателем в положении 230В). При проверке первички установил перемычку вместо дроселя PFC, выпаял плату PFC и подключил последовательно лампочку 25Вт. При осмотре и измерении первички обнаружено обрыв сетевого предохранителя и разорванный элемент - варистор V07K 175 - по схеме ZNR2. Остальные элементы звонятся нормально. При включении нету дежурки и постоянно светится лампа 25Вт. Менял диодный мост и ёмкости (560мкф/200v *2шт TEAPO) - толку никакого. Просьба подсказать на что следует обратить внимание после перенапряжений на входе БП.
1. --Модель и название БП
CHIEFTEC
Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
PBL405-Мост
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
2SC2625 *2ШТ +2N60B-дежурка
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
D83-00 -2шт (один на +5,другой на 3,3v)
и один STPR12-на 12v
5. - Названия всех микросхем в БП - SG6105D
6. - На чём собрана дежурка? транзистор 2N60B
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
диодная сборка D83-00
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
+12-2*2200мкф/16v-JEN
+5-2*2200/10V-Sanyo
+3,3-2*2200/6,3V-Sanyo
9. - Ревизия платы. ( если видно ). N0 380 REV:C2
Дак дело в том, что бывает перестает стартовать он вообще - так я и не парился-бы по поводу перекоса. Однако пускается через раз %)
А если грузить только канал 5 В, по 12 вольт напряжение куда уплывает?
Уплывает вверх, просаживается только нагружаемый "канал", а противоположный вверх уходит. т.е. м 12 становится 11.4 а на 5 в это время 5.3 вместо чистых 5.0
Помогите плиз !!! Блок питания такой же модели. Был включен с переключателем на 115 вольт в 220 вольт. При вскрытии обнаружил сгоревший варистор vz2 и предохранитель. Выпаял транзисторы силовые проверил рабочие. Выпаял транзистор дежурки проверил рабочий. Запаял назад. Диодный мост рабочий. ВОПРОС!!! Если вкл. блок питания через лампу накаливания при выпаянных варисторах и вкл. по идеи должна лампа вспыхнуть и погаснуть (если больше конечно нет замыканий). Правильно я понимаю ?
Да.
Не понимаю, зачем включать блок через лампу накаливания? Звоним первичку тестором, нет КЗ, звоним диоды первички тестером, нет КЗ, звоним выходы дежурки тестером, нет КЗ. Ставим в дежурку нагрузку по 100мА на оба напряжения, включаем есть напряжение +5 и +12(может быть от 11 до 17В). Смотрим дальше. Выпаивать 6105 не нужно, смотрим на Vref который идет на оптопару, есть 2,5В, смотрим на соответствующем FB, есть 3,6В. В крайнем случае, если нет 2.5В, режем дорожки и ставим ТЛ431. Далее запуск 6105, заводим +12 на 7ножку, +5 на 3 с дежурки и через делитель 1,6к и 3,3к подключенный к +5, заводим +3,3 на 2 ножку м/с 6105. Ну а дальше, по мне так проще распаять всю вторичку и проверить все элементы, электролиты на ESR и емкость, диоды прозвонкой, в дросселях, если нет обугливания, замыкания маловероятны. Часто бывает лучше перекомпоновать вторичку для лучшего теплообмена, удлинив например провода дросселей +3,3В и групповой стабилизации. Преимущества распайки вторички еще и в том, что можно прозвонить печатные дорожки платы на сопли. Много восстановленных таким образом блоков работают без проблем.
Не знаю, не знаю. Лампа 60W в цепи - хороший индикатор: запущенный блок с вентиляторами и напруги выдаёт для контроля, и нить лампы не накаляет. Если светится - значит електрончики куда-то утекают, значит надо думать, куда?
Хотя насчёт соплей, это верно. Я тоже предпочитаю жалом пройтись, особенно по гладкой пайке, экономят припой братья наши меньшии!!!
я простой сисадмин
