Озадачен. Принесли плату Epox 4PCAI, дескать не работает звук. Оказался дохлый кодек. Впаял ALC650 вместо ALC655. Работает, но есть одно "но" - если регулировать громкость главным регулятором, то на левом фронтальном выходе слышны щелчки при перемещении ползунка регулятора. От драйверов/OC не зависит, пробовал в линуксе - таже фигня... Впаял другой экземпляр ALC650 - ничего не изменилось.
До этого экспериментировал с двухканальными кодеками и звучками на основе YMF724/740 - паял все вподряд и работало, никаких граблей не наблюдал![]()
Может кто кинет ссылкой на даташит от ALC655? а-то двадцать минут пролазал и ничего не нашел, на ALC650 есть, а на 655 - нет.
realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?spec=True&compamodel=ALC655
Спасибо за ссылку, я все гуглил, а на сайт реалтека не догадался зайти...
Вопрос снимается, они по ногам не совсем совпадают, хотя почти работает во всяком случае воспроизводит все шесть каналов
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
