Вытяжка/дымоуловитель для пайки
В связи с повышением объема работ, а так-же будущего переезда "мастерской" в закрытое помещение без окон, задумался о организации вытяжки. По сути, есть 2 варианта:
1. Соорудить вытяжку - купол сверху, вентилятор на вдув, гофрированная труба и путь до форточки/вентиляции.
2. Купить дымоулавливатель, например такой: micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-294
С 1 вариантом все вроде бы понятно, но он менее удобен в реализации (тянуть трубу по квартире - портить эстетический вид:)), нужно сооружать что-то вроде переходника для форточки (т.к. зимой будет холодно), вариант с вентиляцией тоже не очень хорош.
2 вариант был бы удобен, но я ими никогда не пользовался. Поэтому вопросы к тем, кто пользовался/осведомлен:
1. Какова эффективность подобного дымоулавливателя относительно паров флюсов и свинца?
2. Каков ресурс угольного фильтра?
3. Ну и, если девайс действительно стоит покупки, рекомендации по выбору.
Заранее спасибо за ответы.
Аватар пользователя nicotinoff
пользуюсь AOYUE 486
даже не знаю помогает или нет. В плане защиты лучше всего я думаю респиратор. вытяжка направлена опять же в комнату, защитный элемент(их в комплекте 2) похож на какуюто смесь угля и резины.. я думаю он совсем немного задерживает. сам свинца боюсь поэтому работаю в защитной маске, а по окончании выхожу из комнаты и долго проветриваю.
на ebay видел спец. комнатные очистители воздуха, но стоят огого, зато помогают наверно на 100%. еще надо почитать статейки про ионизаторы воздуха, ставят в машины, стоят относительно недорого.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
использую самодел из вытяжки+магистральный вентилятор+фильтр от газели контроль салфекой:) пока живу:)
Имхо, фигня все эти дымоулавливатели. Одно дело что-нибуть паяльником попаять обычной канифолью, да дымок при этом от себя отогнать, а совсем другое наши будни - конвеер плат на паяльной станции, с дымовой завесой от всеразличных (и далеко не безвредных) флюсов, плюс еще ацетон и т.д. Нормальная вытяжка рулит.
Сам сейчас без вытяжки работаю, уже сил нет, иной раз задыхаешься просто. В новой мастерской еще не знаю что и как будет, но главный упор - на обеспечение нормальной вентиляции.
Да, прочел тут, там - действительно не стоит покупать эти фильтры. Буду конструировать вытяжку. Как то на видео с одного СЦ видел такую вытяжку: подвижный шланг с вдувом воздуха (как от пылесоса), который можно подставлять непосредственно под место пайки - довольно удобно при пайке паяльником - дым вообще не успевает рассеиваться. Хотя, думаю для BGA пайки с большой площадью это не очень хороший вариант - лучше купол, наподобии кухонных вытяжек.
Да... Бывало время, после дня пайки выходил вечером на свежий воздух абсолютно никакой. Работа работой и деньги деньгами, но о здоровье в первую очередь думать нужно. И не только о своем.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Я лично думаю о первом варианте. Эстетическому восприятию нашего жилища он только поспособствует Думается о гофре, как для водогрея газового, с вентилем внутри, все это вульгарно в окно. Пока не определилась, как делать закрывашку, но в голове крутится.
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя UAM
А есть же вентиляторы для монтажа в стену/окно с наружной крышкой на веревочке. А внутри придумать крепление, чтобы этот гофр можно было отстегивать ?
Хе-Хемуль не махай моск с гофрой, ша поясню.
Когда встал вопрос о вытяжке в новом помещении мастерской тоже думали что зачудить, вариант с фильтрами сразу выкинули, ибо производительность у них низкая, а высокопроизводительные стоят стока, что на одни фильтры работать придётся.... Потому был выбран вариант с вытяжкой. Помещение полуподвал, и под мастерские отведена зона бех окон, потому надо было тянуть рукав, полазили по нашей базе строительных материалов, посмотрели какие есть варианты рукавов и выбрали ПЛАСТИКОВУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ТРУБУ НА 110. Плюсы - легко собрать конструкцию даже с перегибами и разветвлениями (пемещение разделено на зоны, есть общая вентиляция вытяжная и подключаемый во время пайки купол над паялкой), вентилятор на 100 вставляется внутрь трубы - как там и былО, крепёж трубы продаётся и выдумывать ничё не надо. Минусы - ну изгибы тока 90 и 45 градусов, других нема, но нас устроило, резать трубу всётаки не так удобно как гофру. ну и не "мнётся" она, то есть 110 и всё тут, если на пути труба встретилась - нада огибать, а сплющить и под просунуть не удасться. Кстати есть вентиляторы на 100 с жалюзи, то есть проблема с закрывашками отпадает. В окно можно трубу жёско врезать и герметиком закрыть, мы так и сделали.
Нууу... мне-то пару метров протянуть... чесна говоря, я не приценивалась. Мне че-то кажется, что гофра не дороже, зато - какая красава!
DSCN6.jpg 28.65 КБ
В моем случае канализациооные трубы сильно подпортят эстетику, т.к. все будет в жилой квартире. Представляете, приходят гости, проходят и офигевают: прямо по комнате идет канализация 0_о:)))
Тоже думал о подобии такой трубы от газовой колонки (сам сижу на газе:)), выбирать буду то, что подойдет по диаметру и будет продаваться в наших магазинах.
приходят гости, проходят и офигевают: прямо по комнате идет канализация...
...с прямым выбросом в форточку, причем - через вентиллятор lol
