Хе-Хемуль не махай моск с гофрой, ша поясню. Когда
Когда встал вопрос о вытяжке в новом помещении мастерской тоже думали что зачудить, вариант с фильтрами сразу выкинули, ибо производительность у них низкая, а высокопроизводительные стоят стока, что на одни фильтры работать придётся.... Потому был выбран вариант с вытяжкой. Помещение полуподвал, и под мастерские отведена зона бех окон, потому надо было тянуть рукав, полазили по нашей базе строительных материалов, посмотрели какие есть варианты рукавов и выбрали ПЛАСТИКОВУЮ КАНАЛИЗАЦИОННУЮ ТРУБУ НА 110. Плюсы - легко собрать конструкцию даже с перегибами и разветвлениями (пемещение разделено на зоны, есть общая вентиляция вытяжная и подключаемый во время пайки купол над паялкой), вентилятор на 100 вставляется внутрь трубы - как там и былО, крепёж трубы продаётся и выдумывать ничё не надо. Минусы - ну изгибы тока 90 и 45 градусов, других нема, но нас устроило, резать трубу всётаки не так удобно как гофру. ну и не "мнётся" она, то есть 110 и всё тут, если на пути труба встретилась - нада огибать, а сплющить и под просунуть не удасться. Кстати есть вентиляторы на 100 с жалюзи, то есть проблема с закрывашками отпадает. В окно можно трубу жёско врезать и герметиком закрыть, мы так и сделали.
Вытяжка/дымоуловитель для пайки
