Здравствуйте уважаемые специалисты. Возникли трудности при эксплуатации компьютера на базе core i5-750 и intel DH55TC. При нажатии кнопки PWR_ON плата включается и стартует. Виндовс упешно загружается. Все работает кроме сетевой карты.
ПРОБЛЕМА: при перезагрузке компьютера, а также при нажатии кнопки RESET происходит отключение компьютера на 5 секунд, а затем успешные включение и старт.
Скачал документацию на W83627DHG, по которой стало понятно (поправьте?), что сигнал на включение питания приходит от южного моста (SUSB#) на эту микросхему, а с микросхемы (PSON#) поступает на блок питания.
При помощи осциллографа, убедился, что действительно сигнал SUSB# переходит в лог. ноль при нажатии кнопки RESET и далее блок выключается.
При этом биос сбрасывался и перепрошивался, использовались другие блоки питания, несколько лет назад перепаивал транзисторы в цепи питания южного моста.
Что же может быть причиной некорректной работы платы ?
