Материнка msi 945pl neo. Работает, но ни один usb не работает. Не определяется устройство на некоторых, или вообще не видится на некоторых. Подскажите, где на ней usb контролер - если вообще есть таковой? Вроде имеющиеся микросхемы пересмотрел по даташиту и нигде за usb нет описания.
| Вложение | Размер |
| Izobrazhenie_1528.jpg | 133.32 КБ |
Южный мост Intel ICH7
посмотрите наличие питания USB и его величину...
+3,2
-3,2
VСС - 0.2
А что на материнке отвечает за питание USB ?
Предохранители целые, резисторы "000" целые. Не работают и внешние и встроенные usb.
Объясните чем и где Вы такое наизмеряли.
На разъемах usb портов
И там реально присутствует "-3,2"?
Какой нагрев ЮМ в работе/дежурке?
В выключенном состоянии какие показания цифрового мультиметра в режиме проверки диода между выводами -/+Data и общим?
С помощью мультиметра отследите откуда идет питание на разъемы. Как правило USB питает или полевик или отдельный стабилизатор.
Температура моста нормальная, материнка идеально работает кроме usb.
Мультиметр в выкл состоянии показывает GND +/- 10 kOm в одном направлении. В том то и дело что не могу найти стабилизатор этот!
Не пробовали прозванивать/отслеживать дорожки, идущие от +5V портов? Думаю упрётесь в предохранители, а далее в +5VDUAL, который идёт с транзистора (обычно сдвоенные сразу ставят - сборку). Команду на включение питания портам даёт наверняка фирмучая MSIевская микра типа MS-7 (что поставили в этой мамке - незнаю). Она и переключает порты на питание от стендбая или основного +5В через эту сборку. Тестер в помощь! Про первые замеры - бред какой-то... Про 10кОм по сигналкам - похоже на невыбитый порт. Разбирайтесь с питанием.
...ложки нет
