Все конец - убил БИОС
Да, бывыет и хуже конечно, но свой биос я убил... на ноутбуке... не грузится... да еще и биос впаян в мамке...
Биос я выпаял - впаял кроватку для него и теперь вот мучаюсь - перепрошиваю...
Биос на буке - SST49LF004B
Перешивать пытаюсь на Epox 8RDA3+ PCM 49FL004T
На буке AMI, на EPOX - Award перепрошиваю amiflash 82742 он определяет чипсет, определяет тип буковой флешки (я ее на горячуюю вставляю) пишит Programming а потом ошибка стирания.... и все никак дальше...
Может кто сталкивался с проблемой, помогите, неделю уже мучаюсь
Я живу далеко от цивилизации:))) доступа к программатору нет, пробовал я асусевым прошивальщиком шить - aflash2 - он пишет бреб какой-то - устаревший биос, пробовал EZ flash он ругается на прошивку и не шьет
И еще одна деталь Амифлеш ругается на несоответствие контролькой суммы, хотя я скачал прошивку с сайта Асус и никаких изменений в ней не делал
Аватар пользователя Pavel
Вот тут как раз обсуждается интересный "программатор". Сходите, мож поможет. А вот и mtkflash 1.83c под ДОС т.е. флешер.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя Baza
из опыта ковыряния бучного биоса:
с HP хе4500 такой номер не проканал
файл-образ содранный с флэши и файл прошивки различаются,
и прошить левым образом прошивку невозможно, бинарник -пожалуйста.
какая модель бука?
если HP то есть смысл поставить заглушку на LPT /// топик тут был где-то
, которая активизирует процесс прошивки с дискеты.
если нет. то либо искать способ отконвертировать прошивку в образ,
либо искать образ в инете shock
и на будущее предохраняться запасной флэшкой
Baza писал(-а):
какая модель бука?
и на будущее предохраняться запасной флэшкойБук - Asus A3N десктоп на котором пытаюсь прошить Epox 8RDA3+ Стандартно биос на буке прошивается утилитой aflash, на сайте у Асуса скачал прошивку, пробовал ее утилитой от Ами просмотреть, amimm под винду, там есть даже что-то типа локального запуска указанного образа биоса - все работает - биос как настоящий.
А микросхему которая в буке стояла я прошил прошивкой от десктопа Epox, хотел удостовериться что микросхема рабочая - все прошло нормально, биос прошился и заработал, т.е. сейчас от родной прошивки не осталось ничего. Образа в инете нет нигде, только то что предлагает сайт Асуса, да еще есть старая прошивка, которая идет на диске к буку, вот тут есть странность, когда прошиваю Юнифлешем новую прошивку (версия 0218a) в индикаторе прошивки сначала идут красные кубики потом где-то с середины немного зеленых а в конце снова крассные и верификацию флешка не проходит - старая прошивка не стирается, а когда заливаю устаревшую прошивку (версия 0210а) он вначале до половины показывает зеленые кубики, а потом крассные до конца и тоже не проходит верификацию... такие вот заморочки
Аватар пользователя ivp
Игореха
Слушайте, Вы меня лично уже вдрызг запутали: что, чем и на чем Вы пытаетесь прошить? Объясните все _внятно_и_подробно_ (если не сложно)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
надо было на Епоксе сдампать сначала старую прошивку из флэши на разбор, а потом лить туда чего-то.
(а что туда залили, что он помре?)
насчёт красных и зелёных квадратиков: как шифрует и компилит прошивку Асусь знают только их программисты.
и такие глюки у меня были пару раз и на других матерях, когда биос шился только на данной матери родным или не очень прошивальщиком.
Хотя-бы через бут-блок, в случае с Авардом, можно выковырить из прошивки бут-блок и залить его отдельно, что-бы инициализировать recovery.
как быть с асусом, хз, если только попытаться прошить его на Асусной плате.
да и то шансы так-себе
