надо было на Епоксе сдампать сначала старую прошивку из флэши на разбор, а потом лить туда чего-то.
(а что туда залили, что он помре?)
насчёт красных и зелёных квадратиков: как шифрует и компилит прошивку Асусь знают только их программисты.
и такие глюки у меня были пару раз и на других матерях, когда биос шился только на данной матери родным или не очень прошивальщиком.
Хотя-бы через бут-блок, в случае с Авардом, можно выковырить из прошивки бут-блок и залить его отдельно, что-бы инициализировать recovery.
как быть с асусом, хз, если только попытаться прошить его на Асусной плате.
да и то шансы так-себе
