Да, бывыет и хуже конечно, но свой биос я убил... на ноутбуке... не грузится... да еще и биос впаян в мамке...
Биос я выпаял - впаял кроватку для него и теперь вот мучаюсь - перепрошиваю...
Биос на буке - SST49LF004B
Перешивать пытаюсь на Epox 8RDA3+ PCM 49FL004T
На буке AMI, на EPOX - Award перепрошиваю amiflash 82742 он определяет чипсет, определяет тип буковой флешки (я ее на горячуюю вставляю) пишит Programming а потом ошибка стирания.... и все никак дальше...
Может кто сталкивался с проблемой, помогите, неделю уже мучаюсь
Uniflash тебе в помощь![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
Блин? не работает Uniflash пишет - не готов дисковод и не могу прочитать файл ,((( А Амифлеш говорит - не могу стереть флаш биос почему так?
Игореха А с диска Uniflash запустить никак нельзя, чтобы не заморачиваться с дискетками?
Переписал на диск пытаюсь прошить, появляется индикатор загрузки идут красные кубики потом с середины зеленый и все верификация не пройдена ошибка,,, в чем дело?
Игореха
У Вас, видимо, проблема с самой флэшкой - попробуйте или залить ее на программаторе с чуть-чуть поднятым напряжением прошивки, или сменить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сам не пойму. В Юнифлеш есть опция сохранить бекап в файл я сохраняю а потом восстанавливаю из бекапа и флешка прошивается нормально а когда хочу прошить ее родной прошивкой то выдает ошибку сравновал размер файла прошивки и размер бекапа - они одинаковые прошивку качал несколько раз с официального сайта асус
Сама микросхема точно нормальная, я пробовал залить на нее прошивку от Epoxa, встроенной утилитой awdflash - все нормально записалось и работает... а вот прошивку от Асуса awdflash не хочет лить даже с ключом F
Еще подробность, пробовал перешить на другой материнке на Асусе кт400 - те же грабли, юнифлеш определяет мамку и микросхему, пытается прошить, идут крассные кубики, потом зеленые и все.. пишет что не может прошить, пробовал на 2 микросхемах SST и PCM - эффект одинаковый
Игореха![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Совет только один - на Асусевой матери шейте Асусевым же прошивальщиком...
Ну, или же программатор...
