Вроде сгорел винт Samsung sp1203N
Хотела я вкрутить жёсткий диск (Samsung sp1203N) в корпус, на что-то надавила и в ладошку мне выпала деталь (наверное это электролитический конденсатор),
на ней написано 5С
22 25V
В общем я включила винт без конденсатора, он поработал минуты 2 от силы, потом вообще перестал в биосе определяться, он сгорел что ли? На каком-то сайте нашла фото со схемой моего винта, припаяла "как было" и "не как было", т.е. меняла полярность..., но и после этого он не работает, он сгорел что ли? А если сгорел, то что могло сгореть? Подлежит ли он ремонту, а мне жалко информацию на винте... Подскажите что-нибудь, не советуйте выбросить...
Если есть навыки в ремонте электроники, берем тестер и начинаем проверять на КЗ, КоЗу, (Короткое Замыкание) или обрывы.
Чего там проверять на КЗ. Плата не повреждена. Конденсатор правильно припаять (его, кстати, достаточно часто сносят) и смотреть - крутится или не крутится. Если крутится - терминал паять и лог смотреть.
Да и если не крутиться - опять же можно лог смотреть, если он, конечно, вообще будет.
Аватар пользователя Umnick
Из переписки по скайпу понятно, что КоЗа.
я всяко пробовала включать, короче когда я включила комп с припаянной деталькой, блок питания будто цокал, издавал едва уловимые звуки будто что-то не может завестись,(не в самом винте)
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Комп, похоже, включился, только источник в перегрузку уходит. Если бы было КЗ, источник вырубился бы и не включался больше.
Емкость, наверное, навернулась от переполюсовки, когда припаяли "не как надо". Не стоило этого делать. Там плюсик на плате вытравлен специально для установки конденсатора "как надо".
Впрочем, это только предположения.
У меня в своё время был такой случай, когда я случайно этот конденсатор снёс и не заметил. Не помню что было, винт только вообще не работал. Припаял на место - нормально.
А в данном случае, могли головки на блины сесть, раз уж он работал какое-то время, а потом перестал. Просто из-за нестабильной работы крутилки без этого конденсатора.
Alexander_G, так он цокал и до переполюсовки...
что за головки на блины? я могу починить то?
Значит не конденсатор, а чего-то другое. Это же всё предположения. Был бы винт у меня, сказал бы точно.
Конденсатор, в очень сильно первом приближении, можно проверить и аналоговым тестером в режиме проверки сопротивлений.
Вот тут хорошо видно.
files.hddguru.com/download/Other%20stuff/TXT%20DOC%20PDF/otlepil.flv
Аватар пользователя DrOldman
Но я бы не рекомендовал, делать тоже самое что и на видео, если ремонтировать винчестер еще нужно.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
