когда я включила комп с припаянной деталькой, блок питания будто цокал, издавал едва уловимые звуки будто что-то не может завестись,(не в самом винте)
Комп, похоже, включился, только источник в перегрузку уходит. Если бы было КЗ, источник вырубился бы и не включался больше.
Емкость, наверное, навернулась от переполюсовки, когда припаяли "не как надо". Не стоило этого делать. Там плюсик на плате вытравлен специально для установки конденсатора "как надо".
Впрочем, это только предположения.
У меня в своё время был такой случай, когда я случайно этот конденсатор снёс и не заметил. Не помню что было, винт только вообще не работал. Припаял на место - нормально.
А в данном случае, могли головки на блины сесть, раз уж он работал какое-то время, а потом перестал. Просто из-за нестабильной работы крутилки без этого конденсатора.
