Если есть навыки в ремонте электроники, берем тестер и начинаем проверять на КЗ, КоЗу, (Короткое Замыкание) или обрывы.
Чего там проверять на КЗ. Плата не повреждена. Конденсатор правильно припаять (его, кстати, достаточно часто сносят) и смотреть - крутится или не крутится. Если крутится - терминал паять и лог смотреть.
Да и если не крутиться - опять же можно лог смотреть, если он, конечно, вообще будет.
