Пардон ежели веткО не та, переместите, если нуно.
700МБ CD-R / фотографии.
Kазалось бы чего тут сложного, однако, ниодин софт не может прочитать _ничего_ (р-студио, р-драйв имидж, копир, клонсиди, феникс, бед копи, винхекс даже не может диск открыть) драйвы пробовал разные от старых 10х до мульти драйвов (4 штуки разных попробовал) 3ффект один.
Фотку на всяк случай приложил, 4 относительно длинных трещины исходящих от центра диска к периметру
ПИСЕЦ?
на счет скотча - он ровно как и изолента и по качеству и по "клейкости" разный
в моём случае - повезло всё тихо мирно..... как писал Гость:
делал аналогично - только без подмены диска, а на случай если разорвёт - хай в стороны летит ))) В общем max3, надежду терять не надо - пробуйте экспериментируйте....вдруг потом статью - одну, другую опубликуете
Слой скотча сможет выдержать большее усилие, чем собссно пластик компакт-диска (который легко рвется в приводе)? Очень сомневаюсь...
Весьма зря. Особенно если при этом сами рядом будете сидеть.
Энергии куска взорвавшегося на 52х диска достаточно, чтобы пролезть сквозь шель между ЗАКРЫТЫМ лотком и мордой, сняв при этом стружку с лотка (привод - самсунг, лоток с "заглушкой" на конце). Травмировать весьма хорошо может (особенно открытые части тела - лицо к примеру). Тем более - если диск разлетится не на кучу мелких кусочков, в на пару крупных и тяжелых - благодаря тому же скотчу...
Кстати, с приводов с "дверцей" на морде куском диска морду срывало и отбрасывало на пару метров от компа...
Да, конечно, на малой скорость диск не разорвет - но вы можете гарантировать, что привод "вдруг" не захочет раскрутить диск на максимальной скорости ввиду какого-то бага прошивки? Я - нет (и, если память не подводит, сталкивался с какими-то приводами, которые периодически игнорили приблуды вроде CDSlow - внезапно раскручивая диск до максимума; вроде LiteOn).
Кстати, слышал историю, когда юзер принес привод по гарантии с выдутыми боковыми стенками... Оказалось - у юзера потрескался диск, и он, не долго думая, склеил диск скотчем... После чего - решил считать данные.
.....и колесо лопнуть на скорости, и шаровая на трассе, и молния в дом когда носки на батарею мокрые повесил
Уважаемые, да, я чищу контакты на оперативке и при помощи WD-шки, и при помощи наждачки для снятия глянца (кто работал в "малярке" поймёт), да ребята когда мне в щитке своего дома надо проверить есть ли напряжение в сети я касаюсь рукой (мне пофиг меня не шарашит) и ДА я заклеивал диски скотчем!!а теперь внимание если я делюсь своим (по мнению некоторых) экстремальным опытом, по завенршению которого я добиваюсь нужного результата и нет побочных эфектов, всё равно = решение делать это или нет принимаете только Вы на свой страх и риск!!!
автор - сори за оффтоп (( вырвалось!
