Вопрос про варисторов
Есть Philips MCD988/98. От него есть что вроде усилителя с внутренним блок питанием. Вкратце сгорел предохранитель и лопнул варисторы. Немогу заменить варистор т.к. лопнула лицевая сторона где маркировка написано. На осташей кусочке смог прочесть 1kd07 а передняя непонятно какие были цифры. Есть два конденсатора 200 в. 220 мкф, на каждом параллельно было впаяны эти варистора. Какие надо ставить варисторы, и почему они лопнули? Понятное дело что защита, но есть подвох. На вид плата нормальная замыкания нет.
victor_pvn, так вроде гугл давно знает ответы на ваши вопросы.
И ваше "сгорел предохранитель и лопнул варисторы" напоминает "лошадь позади телеги".
Угу, а по вашей логике должно было плату в щепки разнести? А зачем тогда защиту ставить?
В принципе да, варисторы для защиты, и их можно не ставить, но при условии, что питание на БП будет поступать всегда идеальное. Тее 220В без всяких там скачков и импульсов. А если все таки хотите ставить, то ставьте где то на 220В варисторы. Они типо не допустят, что бы на банках напряжение превысило больше чем 220В. Хотя может это мало, все таки скачки какие то могут проскочить и опять менять их, наверное лучше на 270В.
Если я не прав, поправьте меня!
Crossmen92, обсуждалось и не раз, навскидку rom.by/forum/Varistory_v_blokah_pitanija
Аватар пользователя UAM
victor_pvn,
если варисторы стоят параллельно конденсаторам на 200 вольт, ставьте xx240 вольт
Я прочел, все таки не ошибся, что лучше ставить на 220В. ну или 240, как UAM посоветовал! )
Спс за ответы.
Crossmen92 с вами согласен, при подключения условия были нормальные, конечно есть вероятность что напряжение было больше 220, например 230 вольт, тут думаю надо было мне измерить. При этом входное напряжение написано до 250 вольт и на плате тоже подтверждается. А варисторы в любом случаи надо ставить из-за тех же конденсаторов а то без них грош цены предохранителям. Так же думаю что диаметр варисторов тоже играет роль родные были всего 7мм, возможно из-за этого вышли из строя, как я прочитал из разных материалов от размера тоже зависит живучесть.
И с UAM тоже согласен насчет замены кондера, вопрос только останется после это целым плата :)?
Скорее всего можно сделать вывод, из размышлений, что варистор был SAS 391KD07 на 250 вольт. Думаю поставить аналог посмотрим что получится.
Я конечно новичок, но makarog перед тем как создавать тему, по вашему я по гуглил, в том числе и в этом форуме, конкретного ответа я не нашел.
