Crossmen92 с вами согласен, при подключения условия были нормальные, конечно есть вероятность что напряжение было больше 220, например 230 вольт, тут думаю надо было мне измерить. При этом входное напряжение написано до 250 вольт и на плате тоже подтверждается. А варисторы в любом случаи надо ставить из-за тех же конденсаторов а то без них грош цены предохранителям. Так же думаю что диаметр варисторов тоже играет роль родные были всего 7мм, возможно из-за этого вышли из строя, как я прочитал из разных материалов от размера тоже зависит живучесть.
И с UAM тоже согласен насчет замены кондера, вопрос только останется после это целым плата ?
Скорее всего можно сделать вывод, из размышлений, что варистор был SAS 391KD07 на 250 вольт. Думаю поставить аналог посмотрим что получится.
Я конечно новичок, но makarog перед тем как создавать тему, по вашему я по гуглил, в том числе и в этом форуме, конкретного ответа я не нашел.
Спс за ответы.
