Вопрос по светодиодной сборке
Добрый день уважаемые форумчане!
Мой вопрос не по компьютерам, а по светодиодам.
Итак к сути: есть спайка из трех светодиодов, работала вся система исправно, но недавно стала мерцать, разобрав корпус увидел там элемент питания на 12В, три сверхъярких светодиода и непонятную штуку(герметично запаянная коробочка и на ней только номер: PTI 439N HSY-E 1105) и вот собственно вопрос: для чего служит эта коробушка и не она ли виной мерцанию светодиодов?
Прикрепил фото коробочки:
img_2929.jpg42.48 КБ
Аватар пользователя Baza
коробочка -драйвер диодов, стабилизатор тока линейный или импульсный
Если его исключить из схемы, сборка будет работать?
Аватар пользователя miXel
Нет. Светодиоды необходимо ограничивать по току или они сгорят. Ищите другой драйвер(да, и проверьте элемент питания - может там давно не 12в просто).
Питание 100% 12В, проверено.
А вот какой драйвер искать....вопрос. Может посоветуете что?
И так никто больше ничего не посоветует?
какой ток потребляет эта фиговина в режиме мерцания от 12Вольт?
диоды последовательно или параллельно включены?
на диодах есть маркировка, или хотя-бы фото их сделайте
