Питание 100% 12В, проверено. А вот какой драйвер искать....вопрос.
28 Сен 2012 - 17:04
Germlin
3
А вот какой драйвер искать....вопрос. Может посоветуете что?
Вопрос по светодиодной сборке
какой ток потребляет эта фиговина в режиме мерцания
И так никто больше ничего не посоветует?
Нет. Светодиоды необходимо ограничивать по току или они
Если его исключить из схемы, сборка будет работать?
коробочка -драйвер диодов, стабилизатор тока линейный или импульсный
