Помогите, пожалуйста, починить автомобильную зарядку.
Была куплена потому-что одна из немногих обеспечивает большой ток.
Использовалась для зарядки LG P500 в машине при работе навигатора (много потребляет).
Сначала работала хорошо. Потом перестал работать один разъем.
Теперь смартфон не заряжается от нее вообще, т.е не показывает подключение, но если воткнуть в флешку светодиодик горит, т.е. какой-то ток отдает все-таки.
Светодиод на зарядке всегда горит. Телефон от других зарядок заряжается как надо.
После такого нубского описания и приложеных фоток прошу подсказать какая деталь могла выйти из строя скорее всего.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| p1050067.jpg | 40.09 КБ |
| p1050066.jpg | 46.09 КБ |
| av21acmegps_691319.jpg | 2.76 КБ |
Светодиод через резистор подключен к крайним ножкам разъема? Тогда меняйте разъем.
Простите, великодушно, но КАК это могло повлиять на разъем? В нем что-то могло расплавиться?
Так...
Выяснилось следующее: другой такой же телефон заряжается. Т.е. дело все-таки в телефоне.
Вопрос меняется...
У этой зарядки как-бы два независимых канала или один?
