В домашнем музее есть хороший рабочий комплект на платформе TC430HX. По описаню на этой плате из процессоров могут, по мнению интела, работать только:
"...процессоры Pentium, работающие на 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, и 200 MHZ
процессоры Pentium с MMX технологией, работающие на 166 и 200 MHZ
Интегрированная на плату линейная схема регулятора напряжения обеспечивает требуемое напряжение для процессора из + 5 V питания.
Материнская плата содержит Разъем с 321 штырьками 7 ZIF разъем процессора, который обеспечивает, возможность обновления будущему OverDrive процессоры..."
Пентиум 233ММХ на плате работает. Перемычек на плате минимум: умножение1,5 2,0 2,5 3,0 , частотота 50 60 66 и переключатель VRE, напряжение CPU выставляется автоматически. Процессоры АМД К5 видит, а К6-2 нет.
Вопрос: возможна ли переделка платы под К6-2 с напряжением ядра 2,1...2,2 в.
Да ладно вам, я может паяльник в первый раз вижу, а вы референсную схему, и вообще я инженер- механик а не системотехник и транзистор от трансформатора по фотографии отличаю только, если трезвый конечно. А если серьёзно, то у меня опыт радиолюбителя, а компы просто хобби. Вот материнки например я паяю простым топориком 40 Вт 220 В 50 Гц. Вот ужас, и без заземления! ))) А терморегуляция диодом.))) Правда есть осцилограф (советский С1-112А) и неплохой тайваньский комбинированный измеритель, а ещё боевая Цэшка. Так что "не бейте любителя". Ну если в лом так и ... С ним). Переживём и это.
