В домашнем музее есть хороший рабочий комплект на платформе TC430HX. По описаню на этой плате из процессоров могут, по мнению интела, работать только:
"...процессоры Pentium, работающие на 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, и 200 MHZ
процессоры Pentium с MMX технологией, работающие на 166 и 200 MHZ
Интегрированная на плату линейная схема регулятора напряжения обеспечивает требуемое напряжение для процессора из + 5 V питания.
Материнская плата содержит Разъем с 321 штырьками 7 ZIF разъем процессора, который обеспечивает, возможность обновления будущему OverDrive процессоры..."
Пентиум 233ММХ на плате работает. Перемычек на плате минимум: умножение1,5 2,0 2,5 3,0 , частотота 50 60 66 и переключатель VRE, напряжение CPU выставляется автоматически. Процессоры АМД К5 видит, а К6-2 нет.
Вопрос: возможна ли переделка платы под К6-2 с напряжением ядра 2,1...2,2 в.
Спасибо Root'у за фото, но меня больше интересуют окрестности стабилизатора с хорошим освещением. А еще лучше - указание маркировок элементов, начиная от силового элемента и далее в окрестностях.
фоты будут
да, на стене висит. Подарок от vk6666. Полностью комплектная плата. Идеальный вариант для сетевого компа (роутер, что ли, собрать
Putnik
А Вы не переживайте - усе будет.
обоим
референс от Интел на HX/TX поглядите, а? Там сделана схема автоматического определения напряжения процессора по одной из его ног. У меня лично мозг уже свернулся в трубочку от этой "схемотехники"...
Аццкий ромбовод {:€
Кстати, можно и не фото - хотя бы маркировки
С фотками пока облом, тетёныш фотик уволок, её и фотик принесут где нибудь под утро). Рядом со стабилизатором одни сопротивления и кандёры из активных два транзюка. На стабилизатор от разъёма питания идут дорожки и дальше уходят под сокет. Ближе к памяти расположены ещё 5 микрух поменьше.
Фотки сделаны. Будут в течение 15 минут.
Аццкий ромбовод {:€
Root
Как я понимаю, там стоят интегральные стабилизаторы (исходя из референсной схемы)?
Маркировку бы лучше приводить, чем фотки
Под прижимной пластиной выбито LT 1584
у меня - LT1585ACT...
Аццкий ромбовод {:€
Угу, понятно - почти референсная схема
Теперь нужно отследить резисторы, которые подключены к выводу ADJ и те резисторы, которые дополнительно к нему коммутируются транзисторами.
Да ту чёрт ногу сломит). Эта плата похоже 40 слойная))). Замучался выходы пистонов искать). может лучше от сокета идти, ведь там же комутация, как я понял
