Real Power CG-400w R26.
Блок собран на SG6105ADZ.
Поступил с жалобой "ВОНЯЕТ". Действительно, при работе блок издает неприятный запах чего-то подгоревшего.
Внимательное изучение выявило в качестве источника нагрева и вони резистор в цепи разнасыщения дросселя (отмечен на схеме красным).
Схема от подобного блока, номиналы деталей отличаются, некоторые детали дорисованы в соответствии с имеющимся блоком.![](http://www.rom.by/files/bezymyannyy_31.png)
Проверялось:
1) Резистор R72 в цепи коллектора - соответствует маркировке
2) Резисторы R56 и R58 в цепи базы - соответствуют маркировке
3) Резисторы делителя напряжения в цепи соответствующего VREF 6105 (на приведенном фрагменте не показаны) - соответствуют маркировке.
4) Диод D29 в цепи коллектора (на дроссель) - прозвонка "туда" есть, "обратно" нет.
5) Диод БН в цепи коллектора (на землю) - прозвонка "туда" есть, "обратно" нет.
5) Транзистор - прозвонкой как пара диодов. Прозванивается правильно.
6) Диодная сборка - звонится идентично исправной.
Блок работает ! На ХХ выдает 3,3В. Нагрузку ~90Вт (75 по +12 и ~15 по +5) держит.
Легкий свист при работе блока побудил взяться за осциллограф. Каналы +3,3 и +5 оказались в порядке, а в канале +12В обнаружились пульсации около 0,5В.
Проверка конденсатора 1000*16 показала 20% емкости и х10 ESR.
Замена кондесатора устранила свист.
Вонь прекратилась.
Вопрос: "Как влияли пульсации по +12 на перегрев резистора R72 ???".
Заранее благодарю за советы, критику, предупреждения. Только прошу сразу не банить
А вы почитайте, как работает магнитный стабилизатор. С какого канала ему на вход поступает напряжение? И, как вы думаете, что будет на выходе 5в канала, если блок изо всех сил пытается вытянуть нерабочий 12в канал.
Во многих БП питание TL431 магнитного усилителя 3,3В, осуществляется от 12В. В вашем тоже.
Во первых, благодарю OLIFA и vladzirka за помощь в понимании вопроса.
Теперь по пунктам.
А вот здесь имею трудности с пониманием того, что будет. Думаю, что ничего не будет.
Поэтому взял осциллограф и в канале 5 вольт никаких пульсаций не увидел. Мне кажется, что блок ничего не "вытягивает", а чихать хотел на пульсации по +12.
В моем блоке TL431 встроен в SG6105. Один его вывод на земле (внутри корпуса SG6105), второй запитан от выхода +3,3, третий - присоединен к базе транзистора усилителя. Не вижу связи с каналом +12. Сама SG6105 питается от дежурки.
UAM, спасибо за помощь.
Прошу прощения, если я стал отвечать на риторический вопрос, но я действительно слегка не догоняю
Иногда, чтобы улучшить стабилизацию, он подключен к +12
amdxxx.ru/_tbkp/pitanie/iwp300a2.gif
Смотрим, как сделана стабилизация напряжений каналов +5 и +12, думаем, к чему приведёт, если в канале +12 действующее напряжение будет ниже нормы. Подсказка: подумать, как изменится напряжение на обмотке для 5 вольт.
