Автор: SnarskySV , 30 августа 2016
Real Power CG-400w R26.
Блок собран на SG6105ADZ.
Поступил с жалобой "ВОНЯЕТ". Действительно, при работе блок издает неприятный запах чего-то подгоревшего.
Внимательное изучение выявило в качестве источника нагрева и вони резистор в цепи разнасыщения дросселя (отмечен на схеме красным).
Схема от подобного блока, номиналы деталей отличаются, некоторые детали дорисованы в соответствии с имеющимся блоком.https://rom.by/files/bezymyannyy_31.png
Проверялось:
1) Резистор R72 в цепи коллектора - соответствует маркировке
2) Резисторы R56 и R58 в цепи базы - соответствуют маркировке
3) Резисторы делителя напряжения в цепи соответствующего VREF 6105 (на приведенном фрагменте не показаны) - соответствуют маркировке.
4) Диод D29 в цепи коллектора (на дроссель) - прозвонка "туда" есть, "обратно" нет.
5) Диод БН в цепи коллектора (на землю) - прозвонка "туда" есть, "обратно" нет.
5) Транзистор - прозвонкой как пара диодов. Прозванивается правильно.
6) Диодная сборка - звонится идентично исправной.
Блок работает ! На ХХ выдает 3,3В. Нагрузку ~90Вт (75 по +12 и ~15 по +5) держит.
Легкий свист при работе блока побудил взяться за осциллограф. Каналы +3,3 и +5 оказались в порядке, а в канале +12В обнаружились пульсации около 0,5В.
Проверка конденсатора 1000*16 показала 20% емкости и х10 ESR.
Замена кондесатора устранила свист.
Вонь прекратилась.
Вопрос: "Как влияли пульсации по +12 на перегрев резистора R72 ???".
Заранее благодарю за советы, критику, предупреждения. Только прошу сразу не банить :)
OLIFA
10 лет 2 месяца назад
А вы почитайте, как работает магнитный стабилизатор. С какого канала ему на вход поступает напряжение? И, как вы думаете, что будет на выходе 5в канала, если блок изо всех сил пытается вытянуть нерабочий 12в канал.
vladzirka
10 лет 1 месяц назад
Во многих БП питание TL431 магнитного усилителя 3,3В, осуществляется от 12В. В вашем тоже.
SnarskySV
Во первых, благодарю OLIFA и vladzirka за помощь в понимании вопроса.
Теперь по пунктам.
Как я понимаю с трансформатора непосредственно. Блок отдал, поэтому посмотреть конкретно на нем не могу, но судя по схемам других блоков - с обмотки канала 5 вольт. Что вполне логично.
А вот здесь имею трудности с пониманием того, что будет. Думаю, что ничего не будет.
Поэтому взял осциллограф и в канале 5 вольт никаких пульсаций не увидел. Мне кажется, что блок ничего не "вытягивает", а чихать хотел на пульсации по +12.
В моем блоке TL431 встроен в SG6105. Один его вывод на земле (внутри корпуса SG6105), второй запитан от выхода +3,3, третий - присоединен к базе транзистора усилителя. Не вижу связи с каналом +12. Сама SG6105 питается от дежурки.
К чему подключен эмиттер pnp транзистора?
SnarskySV
UAM, спасибо за помощь.
К линии +3,3В. Между двумя дросселями. Через R57, которого у меня нет. Направо по этой линии оранжевый провод колодки ATX, налево - диодная сборка и пятивольтовые обмотки трансформатора.
Прошу прощения, если я стал отвечать на риторический вопрос, но я действительно слегка не догоняю :(
Иногда, чтобы улучшить стабилизацию, он подключен к +12
Vadim
http://amdxxx.ru/_tbkp/pitanie/iwp300a2.gif
Смотрим, как сделана стабилизация напряжений каналов +5 и +12, думаем, к чему приведёт, если в канале +12 действующее напряжение будет ниже нормы. Подсказка: подумать, как изменится напряжение на обмотке для 5 вольт.
