Здравтвуйте, всем хорошего время суток, купил на рынке плату от блока питания но у ней уже кто-то ковырялся нету шима, транзистора дежурки, оптопару уже паяли. Хочу восстановить так как он походу на 350 Вт. ШИМ был в 20-пиновом корпусе, я так понял это был sg6105, может ктото ремонтировал такой блок. Хотелось бы хотя бы название и модель узнать. Буду очень благодарен.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| c5-ph0fr6n4.jpg | 46.44 КБ |
Не встречал.
/off А зачем надо название и модель? Для ремонта это без надобности.
То UAM - наверное схему надеется найти на "бок"...
ТС начните с дежурки, проверьте трансформатор дежурки
Саша
Зайди сюда: publikz.com/projects/atx/index.php?act=schema
Cиловой шим - поставь "SG6105"
Там их этих схем...
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Да, название хочу узнать для схемы и характеристик(токи на каких линиях), дежурку чтобы проверить хочу узнать какой транзистор надо. А так транса не знаю как проверить. Родной транзистор сгорел (видно по следам на плате) кто-то поставил p6nk60zfp он вроде рабочий но при запуске через лампу 40Вт лампа горит и не тухнет, без транзистора только раз моргает как и надо.
Там их этих схем...
Токи по выходам определяйте по установленным сборкам. Измерьте хоть сопротивление обмоток, нет ли обрыва.
Саша
Лампу на 75 ватт вместо 40.
