Посмотрел схему, вроде как не нашел самого важного, детектора уровня импульсов идущих с выходов. Может быть стоит придумать подобную схему отдельно, в виде маленького тестера.
Пульсации измеряются милливольтметром переменного тока или
осцилографом.
Чем больше ток потребления, тем больше пульсации.
Где будем искать золотую середину????
Берёшь обыкновенный тестер, можно электронный и измеряешь
переменное напряжение на выходах 5, 12, 3.3, вот и всё.
Михаил.
нуцна не сложная схема детекта отклонения напряжений с индикаций самого факта отклонения, и схема индикации наличия завышенного уровня пульсаций
Детект отклонения сделать не сложно - компаратор К554СА3 с этим справится. А пульсации отследить схемно будет посложнее. Проще, наверное, осциллом посмотреть.
rick101 писал(-а):
Можно оказывать услугу- тестирование компьютерных БП. При клиенте запустил програмку на компьютере, подключил его БП к жутко выглядящему тестеру, пара минут и клиенту печатается график с реальными характеристиками его БП. Клиент видит что он купил, а я доволен что поднял свой рейтинг в его глазах, да и заработал немного на этом тесте.
В сети исть прога (на Оверклокерах о ней читал), которая тестирует БП прямо в компе с выдачей результатов (можно и на принтер). Если заняться проектированием чего-то подобного, что сотворили Техлабы, то уж проще купить...
парни помогите....не ругайте если не туда написал....блок питания linkworld lw2-350w ...включил без нагрузки в итоге он включается на пару секунд вентилятор начинает крутить и потухает....в чем причина ? я в них плохо разбираюсь...помогите..БП не мой отдавать надо человеку...
еще...на фиолетовом +5в и на зеленом тоже +5....вот не поверите нагружал его материнкой всеравно не работал....щас после того как вы мне ответили нагрузил сидюк и бп заработал...)) спс за ответ..
2 NMD
Бросте мне схему на емаил, тут же выложу пока на сайте. Потом переместим туда где будет вся колекция.
atxbp.narod.ru/
Долго искал, но нашёл.
nmd.nm.ru/Schematick/
Только с резкостью проблема, но как скачал, так и покажу.
Михаил.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
А вот и та тема, которую Я не нешёл.
Спасибо за помощь.
atxbp.narod.ru/
Большое спасибо за ответы, очень помогли....
Есть ещё одна хорошая статейка.
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259
Интерес вызывает плата нагрузки на генераторе.
осцилографом.
Михаил.
Если замыканий по выходу неТ, то попробуйте чем-то нагрузить. Этот блок может не запускаться без нагрузки.
