После некоторого простоя и перевозки возникли проблемы видимо с процессором, изначально включался в рабочий режим на синий экран без изображения, впоследствии после осмотра платы, стал включаться в дежурный режим, без дальнейшего управления. через пару раз начал работать, включился с пульта, пошёл таймер нет сигнала, однако через несколько секунд часы зависли, на управление перестал реагировать, изображение сохранилось нормальным. Чем может быть вызвана проблема с цифровой частью? Электролиты долго не работали или ещё есть варианты?
есть вариант провести диагностику. или сходить к гадалке тоже можно.
...ложки нет
Какую диагностику? Типичные признаки были указаны выше. Причина была в электролите по фильтрации питания процессора, который незначительно ухудшил параметры. Заменил его, и на всякий случай заменил стабилизатор крен5, проблема ушла. Тема закрыта.
да ту самую, которая выявила сухие литы)) ...хотя, думаю вполне можно ждать следующую серию замены остальных отслуживших литов)) ...и стоило так "орать" (в смысле тема на форум) из-за фигни. кандёры неплохо меняются просто молча)
...ложки нет
