Horizont 655
Проблема с незапуском блока питания horizont 655. Шим tda 4605-2, при исправных элементах цепи старта шим, на ней напряжение питания менее 7 вольт и не меняется. Соответственно блок питания не может работать при таком напряжении на шим. В чём может быть причина?
Была информация, что при уходе микросхемы в защиту напряжение питания начинает плавать, но тут ведь не плавает, или это неверная информация?
Проблема оказалась в новом электролите, который я установил в цепь питания шим контроллера, предварительно не проверив. Тщательная проверка питания побудила вернуться к параметрам нового электролита, и выявить его полную негодность.
