Какую диагностику? Типичные признаки были указаны выше. Причина
Какую диагностику? Типичные признаки были указаны выше. Причина была в электролите по фильтрации питания процессора, который незначительно ухудшил параметры. Заменил его, и на всякий случай заменил стабилизатор крен5, проблема ушла. Тема закрыта.
