Виснет с ошибкой при загрузке ASUS P5GPL (РЕШЕНО)
Две таких платы, включаются и нет сигнала на монитор. Проверил напряжения на транзисторах, дросселях, памяти все в норме. Проверил на выключение. Оказалось обе не выключаются с кнопки. Т.к все в норме поменял мульт. Стоял W83627EHF-A заменил на W83627EHG-A. По даташит мульты одинаковые. Плата стартанула но после прохождения поста биоса виснет с ошибками и в биос не заходит. Проц 3,06Cel. 256RAM
CMOS Cheksum Bad
Overloking failed
Chassis intruded
Fatal Error
System Halted
Дело в мульте?
Аватар пользователя Max
Chassis intruded
Пока эту проблему не устраните, будет висеть. Перемычки на месте, тогда схему отслеживайте и все в ней проверяйте.
Почитал про проблему. Ппоробую кварц пощупать или транзистор найти который с этой перемычкой завязан или с мультом поколдую.
Проблема решилась удалением транзистора.
