Винтчестер Seagate Barracuda 120 gb ST3120023A вешает комп при определении этого винта, т.е. только определился и сразу намертво вешает комп, есть один нюанс на проце винта (см.фото)
i29.fastpic.ru/big/2012/0325/51/dbc8faeee41ae29418c32db67f08d251.jpg
Возможно ли починить?
Заранее благодарен за ответ![]()
А никак. На плохих БП горят, как свечки. Особенно это касается WD.
Новая беда с этим винтом
При старте ПК от винта не слышно не старта головок , ни вращения шпинделя с блинами.
Пост доходит до определения винтов и так остается висеть на этом, причём не прописывает имя винта, а доходит только до многоточия перед опознанием, как при включении только этого проблемного винта , так и подключив вместе с ним другие , разницы нет всё равно висит на инициализации винтов.
Раньше включал его только на 1-2 часа больше не требовалось ибо этот винт только как файлохранилище , но один раз оставил его на сутки включенным, с ним была проблема - сильно нагревался, возможно за сутки температура вышла за пределы допустимой по паспорту.
После следующей загрузки ПК как раз и проявилось это зависание на посте.
До этого был выпаян нерабочий защитный супрессор из винта, новый не был впаян так как не с чего было снять и негде было купить.
При внешнем осмотре (без лупы) платы электроники не нашёл сгоревших элементов.
На горячую подключал после загрузки ОС - не помогло!
Отключал хард в BIOS чтобы он не завешивал ПК
Через MHDD пробовал но толку нету винт просто не заводится
Процессор винта нагревается как и раньше до поломки
Жаль не столь винт, сколько инфу на нём.
Восстановить можно ?
Буду рад любой помощи.
Заранее благодарен за ответы!
Пока туда сюда дёргал по всем вашим советам по нескольку раз винт неожиданно завёлся , завелся так тихо что я не понял в какой момент он начал работать , в системе определился нормально , я сразу кинулся копировать всё на другой винт после 600мб скинутых файлов температура поднялась до 32 градусов и винт на этой отметке сам отключился, после перезагрузки опять также как и было...
Блоки Питания - DELTA 250W, CODEGEN 300W 2шт , Power Master 420вт, FSP PNF 350W
После профилактики окисла платы электроники ничего не изменилось , да и собственно до очистки видно было что окисла нет на контактах
Сунь его в холодильник, пусть поостынет
Ну или под вентилятор...
Похожая тема, чтобы не создавать новых тем напишу в продолжении этой темы -
Вот что произошло с винтом на 640 WD - чрезмерный перегрев драйвера актуатора, микруха прогорела насквозь и даже прожгла прокладку.
2 вопроса -
1)Где на плате этого винта находится ПЗУ ?
2)Какой номер переписать с платы для поиска донора к этому винту ?
1)в контроллере
2)над REV A, слева надпись, ревизия наверно тоже важна
да и после таких сгораний надо коммутатор в банке прозванивать, чтоб очередную плату не спалить.
В смысле в миросхеме которая стоит посередине , у которой больше всего ног ?
2) Номер 701590 ? или полностью строка с этим номером важна? ревизию учту - скорей всего разводка на платах разных ревизий немного всё же отличается.
Комутатор в банке прозвонил - КЗ нету.
Ищите плату 1537 или 1590. Совместимы.
Проблема в другом - ПЗУ в проце внутреннее. Без утилит не выйдет выковырять из служебки модули и собрать родное. Та же wdmarvel умеет к примеру.
+ еще есть вероятность того, что донорская плата будет не совпадать по конфигурации, и при зашивке ПЗУ в нее получится трупик. Потому - лучше зашить и припаять внешнее ПЗУ (там надо будет допаять пару резисторов), или плату с внешним ПЗУ найти.
