Пока туда сюда дёргал по всем вашим советам по нескольку раз винт неожиданно завёлся , завелся так тихо что я не понял в какой момент он начал работать , в системе определился нормально , я сразу кинулся копировать всё на другой винт после 600мб скинутых файлов температура поднялась до 32 градусов и винт на этой отметке сам отключился, после перезагрузки опять также как и было...
Блоки Питания - DELTA 250W, CODEGEN 300W 2шт , Power Master 420вт, FSP PNF 350W
После профилактики окисла платы электроники ничего не изменилось , да и собственно до очистки видно было что окисла нет на контактах
