No.
26 Мар 2012 - 14:05
Сказочник
27403
1742.14
THEDOGG писал(-а):
это же и есть пзу на данном винте?
No.
Винтчестер Seagate Barracuda 120 gb ST3120023A вешает комп при определении этого винта
Ищите плату 1537 или 1590. Совместимы. Проблема в другом
В смысле в миросхеме которая стоит посередине
1)в контроллере 2)над REV A, слева надпись, ревизия наверно
Похожая тема, чтобы не создавать новых тем напишу
температура поднялась до 32 градусов и винт
Пока туда сюда дёргал по всем вашим советам
Новая беда с этим винтом При старте ПК от
А никак. На плохих БП горят, как
В ремонтных мастерских ничего нет из деталей ,
Посмотрел на разъём IDE и вспомнил что выпаивал
No.
Значит буду искать :) благодарю за информацию :) Скажите
Вы так считаете? Даже самый хороший стабилизатор
Если бы стоял стабилизатор напряжения для ПК то
Перенапряжения. плохой БП или броски питания в сети.
Ой бросьте, нет неисправных хардов у вас
Ой бросьте, нет неисправных хардов у вас в
Кроме описанного мной выше у нас в городе
Без разницы. однонаправленный нужно согласно полярности ставить,
Такого как написали выше нигде нету , лучшее
1SMA5.0AT3
Вообщем платы донара у нас в городе не
Yes.
http://i33.fastpic.ru/big/2012/0326/49/b95b435db836ee249771ee22dd1d2549.jpg - Это ПЗУ ? если да, то
Обычным паяльником 25-40W с плоским жалом за
Упс, таки да, ошибся, глянул только на фото
No.
i33.fastpic.ru/big/2012/0325/fd/eb3f3a1d3454a60c2f34f7432fb13dfd.jpg - это же и есть пзу на
Ну,если у вас есть софт умеющий SDLD
- скажите а зачем перепаивать?
надо найти такую же плату от Barracuda ATA-5
- какие попало версии не подойдут?
Вообщето это не 7200.7,а Barracuda ATA-5(Avalanche) и там
с варью 3.xx - это версия прошивки? а
А где возьмете-то его? 7200.7 - не дефицит, найдите
Просто на другой заменить - не покатит, только
А если просто заменить процессор на другой?
Ищите совместимую плату и переставляйте. Вполне возможно,что из за
