заклинило головку винта st3500630a
винт роняли свысока сильно в пол сильно.... тоесть кидали
желательно восстановить инфу
заклинило головку винта в таком положении как на фото
как ее разлочить?
Перенес в Песочницу.
2014-04-09-2498.jpg28.06 КБ
Это как? Сначала кидали, потом вскрыли и надо инфу восстановить?
нервы у друга сдали когда с девченкой расходился
инфа важная : фотки и тд
Вскрытие диска - практически смертный приговор информации на нем.
Шанс восстановления даже за очень большие деньги в специализированной мастерской очень невелик.
знаю
но после восстановления головки все может заработать. главное данные
Поясню: данным на 99% - хана.
Чего-то нервы у друга слабые.
Нервы нервами, а винт тут при чём?
А вообще - головка вроде в зоне парковки стоит.
Можно попробовать её поближе к центру подтолкнуть, чтобы встала на магнитную защелку. Закрыть крышку по нормальному и включить.
Если вруг случиться такое чудо, что заработает, то как можно быстрее сливать данные и выкидывать. Пыль попала в гермозону - винт не жилец.
А вообще, если
скорее всего шпиндель перклинило и просто не крутится. Могли и блины погнуться. Со всеми вытекающими...
закрытым его включал. само собой. первый раз разобранным включил чтобы посмотреть двигается ли. и понял от-чего такие звуки
разве это парковочное место у винта?
Парковочное. С внутренней парковкой на специальной зоне. Если присмотреться, можно увидеть специальное покрытие этой зоны.
У винтов с внешней парковкой головки выводятся за пределы диска, но там нужен специальный держатель головок, куда она выводятся.
А вообще, если хочется понять, что случилось с сигейтом, нужен терминальный шнурок и лог старта.
"Если присмотреться, можно увидеть специальное покрытие этой зоны." думал єто головка почухала диск
"но там нужен специальный держатель головок, куда она выводятся." да. заметил что есть на картинках. но думал что она просто в воздухе будет.
А вообще, если хочется понять, что случилось с сигейтом, нужен терминальный шнурок и лог старта. - огого такого нет
В воздухе не будет. Они слипнутся друг с другом за счёт сил молекулярного притяжения и за счёт микроскопических размеров. Тогда вообще будет кранты.
Так в чём загвоздка? Немного полазить по форумам, немного попаять. И всё будет.
