Автор: bombuka1 , 10 апреля 2014
Всем доброго времени суток. Предистория не известна. Seagate ST3500418AS. Прошу помочь в выяснении сгоревших деталей(фото прилагается). Прошу помощи в определении сгоревших элементов. И прошу помочь с выводом и возможностью их замены.
12 лет 3 месяца назад
[OFF]Ferrite bead, for example.
Можно погадать на сработку трансила (если есть) или сдыхание драйвера.[/OFF]
bombuka1
Возможно. Но хотелось бы хоть примерно точней. И возможность ремонта уточнить. И еще я фото номера платы приложил. Вдруг пригодится.)
[OFF]Я в общем-то издеваюсь - вам погадать на облаках или на кишочках :D?[/OFF]
bombuka1
Ненадо.) Я понял что нужно проверить трансилы. Но все таки как узнать что сгорело и как это вылечить.?)
[OFF]Визуально и с помощью измерений. Лечить - в зависимости от сгоревшего элемента.[/OFF]
bombuka1
Лечить выпаиванием.? То-есть то что сгорело это просто диоды или это супрессоры.? Какие детали примерно могут понадобиться.?)
[OFF]
Да хоть обливанием холодной водой :lol:.
Вы бы задумывались о функциональности элементов и их месте в схеме.
Опять же издеваюсь - вам что-то непонятно из моего первого сообщения?
Издеваюсь дальше - может понадобиться новый HDD :D.[/OFF]
bombuka1
Грубо говоря эти три элемента были либо супрессор, либо диод, либо трансил. Ремонт заключается в замене этого и в прозвоне всего остального.?) Напишите пожалуйста по подробнее.)
[OFF]
Нет. Это ferrite bead.
О причинах их выхода из строя я погадал выше. Вам никто не мешает проверить мои гадания.[/OFF]
bombuka1
скорей всего это они. Но супрессор, диод и трансил прозванивать все равно нужно.
