Есть видюха от MSI Gaming Series GTX 760 2Gb. пришла с проблемой нет изображения. Разобрал, было обнаружено ключ с дыркой в корпусе по питанию памяти, но там кто его уже менял, так как стоял другой какой то вместо MDU2657. Я на время поставил K03B9. Включил, на ядре 0.93В, а вот на памяти 0.45В. Сопротивление ГПУ около 1 Ом, память 91 Ом. ШИМ по ГПУ RT8802A, по памяти для меня пока неизвестный 02=FF. Кто подскажет, что это за ШИМка??? И куда смотреть нужно что бы хотя бы понять, почему напруга по памяти занижена?
На фото обозначил который был с дыркой в корпусе
| Вложение | Размер |
| img_02y55.jpg | 81.04 КБ |
Ну 4К разрешения нет, увы))
Crossmen92, а читаемые маркировки компонентов и обрезать лишние поля в виде салфеток/ковриков - не увы?
Что конкретно сфоткать?))
Поставил я ШИМ который должен там быть, и как бы грустно не звучало, но не чего не изминилось, все те же 0.4В.
И скажите еще одно, по линии pci-e side b 8pin 3.3v на нем относительно земли 25 Ом, это ж плохо?
P.S. Так, с памятью разобрался, 1.6В появилось, но картинки так я и не увидел, видимо из-за того что 25 Ом по 3.3В линии на разъеме pci-e.
Вопрос, что питает эта линия? Я так предпологаю что ГПУ умер..????
Не кто так и не ответит мне? За что отвечает линия 3.3В по разъему pci-e на видюхе и нормально ли это или нет, что там 25 Ом ?????
Crossmen92, ну за что может отвечать силовая линия? За питание.
Питать может несколько узлов GPU (например, DAC, PLL), служить входным напряжением для преобразователей питания, питать непосредственно какие то микросхемы мониторинга и прочее. У вас же плата на руках.
Ну все узлы которые я смог отзвонить, я это сделал... Остается только ГПУ тогда получается.
