Есть видюха от MSI Gaming Series GTX 760 2Gb. пришла с проблемой нет изображения. Разобрал, было обнаружено ключ с дыркой в корпусе по питанию памяти, но там кто его уже менял, так как стоял другой какой то вместо MDU2657. Я на время поставил K03B9. Включил, на ядре 0.93В, а вот на памяти 0.45В. Сопротивление ГПУ около 1 Ом, память 91 Ом. ШИМ по ГПУ RT8802A, по памяти для меня пока неизвестный 02=FF. Кто подскажет, что это за ШИМка??? И куда смотреть нужно что бы хотя бы понять, почему напруга по памяти занижена?
На фото обозначил который был с дыркой в корпусе
| Вложение | Размер |
| img_02y55.jpg | 81.04 КБ |
RT8810D
Читайте документацию и думайте.
Та я ж для начало и хотел спросить что за ШИМка что бы дальше что то думать... спасибо. Позже отпишусь если не разберусь!
И ещё посмотрите, не перепаивался ли этот ШИМ-контроллер, потому что у меня в такой же карте стоит с маркировкой 08 FM, а это RT8809B, который от 8810 существенно отличается распиновкой, хотя плата выглядит один-в-один как на фото, которое вы прикрепили.
Неа, не паялась, такая типо с завода стояла!
И у меня такая шимка в этой карте.
И карта работает?
Уважаемые товарищи, ремонтники, имхо - эти утверждения и вопросы ничтожны без упоминания о конкретном проекте и ревизии, автор тоже брезгует публиковать эти данные, так же как и фоты нормального качества.
Сферического коня в вакууме пока обсуждаем.
Товарищи, все нормально) теперь прозвонил все контакты ШИМ-обвязка и ключи, все сходится с RT8809B
Кто то значит все таки заменил был на 8810. Буду искать 8809...
Щас фото загружу
dropmefiles.com/sYajx Ссылка на фото хорошего качества
Crossmen92, у нас с вами, мягко говоря - разные мнения по поводу нормального (хорошего) качества фото , но это - ваше сугубо дело.
