Автор: znukut , 15 сентября 2016
Имеется GTX580 GV-N580UD-15I. Нет изображения на мониторе. Неисправность появилась после нескольких попыток включения материнской платы без видеокарты, но при этом БП был подключен к материнке и к видеокарте. Видимых повреждений нет. С чего начать ремонт?
Перенес в Песочницу.
makarog
9 лет 5 месяцев назад
С выяснения объекта ремонта - монитор, видеокарта или материнская плата.
Заодно объясните, зачем были эти несколько попыток.
znukut
сломана видеокарта. не хотел вытаскивать бп из корпуса чтобы проверить другую материнку, после этого видеокарта не выдает изображение
