на ноутбуке после первого нажатия (по открытому окну и пр) зависают окна по которым тыкаешь, неактивный клик и пр. как на трекпоинте так и на усб мышке
на вторую третью перезагрузку всё становиться на свои места но ненадолго.
поведение во всех системах одинаковое (перепробованно: ubuntu, xp, win7)
драйвер какой уже только не ставил. проблема вроде железная, с другой стороны - проявляется то она программно. на завсишем окне альт-таб и обратно и окно сново живое-кликабельное пока мышью 1 раз не кликнешь.
надеюсь кто-нибудь с таким сталкивался, а то я вообще не шарю как с этим быть. контроллер отвечающий за мышь искать-менять смотреть?
UPD родной драйвер трекпоинта ставлю - даже курсор двигаться перестает
за мышь отвечает юг, ноут не заливался? от пыли почищен?
Проверить обязательно ибо дальше - страшнее!
Если не чищен .. не парьтесь - это умирает , медленно-медленно, северный мост с интегрированной видео!
разобрал - пыли нет.
на 1-ю ,2-ю перезагрузку мышь начинает пахать как обычно до следующего reload
такая же проблема на днях была с Toshiba sattelite a300, по итогу решение какое, при разборке кто-то снял с платы защитные плёнки и фольга на корпусе коротила по деталям платы, я нашёл через гугл фотки платы и заклеил нужные участки, проблема ушла
