Ноутбук HP Compaq nx7010 не работают USB порты (встроенные) и USB порты PCMCIA (Card bus). В общем встроенные порты видятся системой (Windows XP Pro SP3), ставятся дрова, но на подключение устройств не реагируют. В ходе проверки был выявлен порт USB с коротышом DATA- на GND. Порт был удалён, ну и на этом всё (не пашет, ну и кер с ним
). Была куплена PC card стандарта Card bus с четырьмя USB портами, контроллер VIA6212L. Драйвера на него установились без проблем, но порты на подключение устройств так же не реагируют. Проверяли карточку на другом буке - работает! Уважаемые спецы, в чём может быть проблема? Неужели из-за коротыша на USB?
чот не понятно - это в разъёме шоль контакты свёрнуты были? Или всёже на самой линии козюлька? Так ежели так, то надо уже под мост лезть...
P.S.Под лайвой тоже ничего не видит?
...ложки нет
Bishop, под лайвой тоже не алё. Вообще винда видит только саму карточку как дополнительные три USB порта (типа Via Rev 5 Enhanced Host controller), а подсоединённые устройства нет, т.е. флешка даже не моргает, никаких сообщений нет, новые устройства не обнаруживает.
на самой линии, причём на остальных портах К/З нет.
южник решил что с него хватит, не мучте тачк, меняйте юг....
всем спасибо. вопрос закрыт
