Блок питания iw-p350w, шим 6105, ключи 2sc2625, дежурка на 2n60, достал этот блок и ради спортивного интнреса решил восстановить, что с ним было до меня не известно но открыв увидел некислый взрыв в дежурке, взорваны полевик+электолит с34 и кучка горелых резисторов, можно пустить на доноры но как я уже сказал - спортивный интерес, восстановил, забыл сказать что транс дежурки внешне выглядел тоже поджаренным, заменил его на подобный по выводам, запустил и тут дымок и тишина, оказалось сгорел стабилитрон на 6,3В, запаял новый - та же фигня стал мерить напряжение - 20Вольт блин а второе напряжение за полтинник, не ну видал много раз превышение напряжение в деж. но чтоб так, первыя мысль то что транс не подходит, перебрал родной, вскрытие показало 1 обмотка в обрыве а в другой КЗ витков, перебрал/ собрал - та же фигня то еть 20В в дежурке!!!!!
схему прилагаю
| Вложение | Размер |
| image.gif | 46.03 КБ |
а ОС починить не желаете? ну... как угодно...
...ложки нет
оптрон впорядке, что еще входит в ОС?
ДЕФЕКТ стандартный-первопричина литы дежурки мелкие.Замените все-хуже не будет.Ну и что погорело при ремонте.
Поменяйте оптрон на дискретный и посмотрите мою тему, ИМХО, те же грабли rom.by/forum/Remont_GRESSO_ATX-450W_REShENO
Саша
TL431 в дежурку подставьте дискретную - 20В никакая SG6105 не переживёт.
электролиты все были в порядке кроме взорванного, оптрон заменен но проблемы это тоже не решило
пошел по обратной связи и выяснилось что забыл запаять R50 после выпаивания горелого, запаял, то есть вернулась обратная связь и дежурка стартанула без феерверков и жжения стабилитронов, только напряжения в деж. малы 3.8В и 9.5В но уже истина где то рядом
все упирается в стабилитроны, поигрался ими чуть чуть и получил 4.8 и 11,9В , 5В это понятно а какое должно быть второе напряжение в этом блоке в дежурке?
дежурку восстановил, 5В и 12,9В но БП не стартует хотя выходные диодные сборки, ключи, тр-ры раскачки и т.д. в порядке, видимо все таки сгинула ШИМ, как проверить 6105 не выпаивая, может КЗ по каким ногам?
Как бы xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitan...
и rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
