Есть блок питания codegen 350, ключи 13007 а дежурка на 5h0165r, блок переделывается под регулируемый но не в этом суть, проблема в дежурке а именно она псыкает именно такой звук псык-псык-псык и после выключения еще секунд 5 и стихает, само же напряжение в дежурке блудит от 4,5 до 7,5В если нагрузить дежурку даже лампой напряжение падает почти в ноль то есть нет мощности, при всем этом безобразии питание на ШИМ (TL494) есть и основной генератор стартует и выдает стабильное напряжение хоть с нагрузкой хоть без, так что к силовой части у меня вопросов нет а вот где корень зла в дежурке? как по мне так проверено уже все но результата ноль, электролиты заменены все
| Вложение | Размер |
| shema_kodegena.gif | 94.18 КБ |
Конденсатор на 3 ноге 5h0165r заменили?
нет его ESR метр показывает как нормальный и сопротивление внутреннее в норме и ёмкость, если только его под нагрузкой пробивает
замена ничего не дала
оптрон?
оптрон тоже заменен
Еще подозрительное место - TL431 и керамический конденсатор рядом с ним.
видимо в этом и есть косяк, стал искать по схеме о431 да не нашел, как выяснилось выкосил вместе с ненужными компонентами которые в переделке не участвуют, находится черти где совсем не в области дежурки, отведет в сторону дорожками, так же удалены кондер и резистор его обвязки, пошел восстанавливать
восстановил, тсыкание исчезло и блок питания стартует можно сказать ремонт окончен ан нет, мерию напряжение в дежурке а оно 0.5В ну что за чудеса? главное блок заводится а напряжение 0,5В как будто околоКЗэшное состояние какое то
с этим вопрос закрыт восстановив цепи дежурки которые сам же и повредил, но есть еще один точно такой же не разобранный цельный так вот там БП тоже стартует но жутко греется диод дежурки по 5В FR302 10 секунд работы и его уже нельзя тронуть, в чем может быть причина?
Замените его лучше на 1n5822 или sb340(360). Проверьте электролиты в дежурке, защитного стабилитрона там кажется нет.
