Есть блок питания codegen 350, ключи 13007 а дежурка на 5h0165r, блок переделывается под регулируемый но не в этом суть, проблема в дежурке а именно она псыкает именно такой звук псык-псык-псык и после выключения еще секунд 5 и стихает, само же напряжение в дежурке блудит от 4,5 до 7,5В если нагрузить дежурку даже лампой напряжение падает почти в ноль то есть нет мощности, при всем этом безобразии питание на ШИМ (TL494) есть и основной генератор стартует и выдает стабильное напряжение хоть с нагрузкой хоть без, так что к силовой части у меня вопросов нет а вот где корень зла в дежурке? как по мне так проверено уже все но результата ноль, электролиты заменены все
| Вложение | Размер |
| shema_kodegena.gif | 94.18 КБ |
литы заменены, стабилитрона да - нету, заменить диод конечно можно но думаю проблема не в этом так как на другом в стоке он и никаких проблем с нагревом
замена диода не решила проблемы
Ну раз греется- значит нагрузка на него, а какая там может быть на него нагрузка? Схема то простая. Разве что нагрузочный резистор 47-100 Ом, но от этого греться не будет.
а может его что нибудь греть в первичке? 5h0165r был заменен на 1h0165r как пишут что они заменяемы
думал может КЗ в ШИМ и её снимал но толку ноль
как будто все в порядке вокруг а все таки греет что то диод и не слабо греет, есть такой же БП точь-в-точь так вот там полный штиль, в смысле холодный диод
Это либо кз на выходе, либо некачественные кондеры или полярность перепутали. Первичка непричем. Может и сам диод, попробуйте катод отпаять и померять напряжение между ним и общим, грется точно не будет с одним концом в воздухе.
Отсоединив диод, на катоде - ноль, во как
Наткнулся сегодня опять на этот БП и решил его еще поковырять, почему же кипятится диод дежурки 5в? ну все облазил идет КЗ по аноду на землю и хоть ты тресни, долго искал а ларчик просто открывался, оказывается анод выходит на пластину которая крепится к радиатору для охлаждения ну и профукал я диэлектрик на крепящем болте во время переборки, восстановил, все работает!!!
