Здравствуйте, решил отремонтировать блок питания. Не могу разобраться. При подключении питания на высоковольный конденсатор приходит 275в-262в каждые 2 секунды звук - цык. Померял дежурку - 1.3-1.26в. Когда отключаю питание конденсатор высоковольный разряжается быстро рывками по 30 вольт с периодичностью теже 2 секунды. Искал что коротит путем выпаивания элементов. сначала выпаял дроселя и кинул перемычку со входа сразу на диодную сборку - цыкание присутствует. Включение осуществляю через лампу накаливания 100W вспыхивает и гаснет как должно быть. Питание на ногах TNY279PN (- 4pin - 282-271В, 2pin -5.8-5.79, 1pin - 2.4-2.39 на 1 и 2 pin цыкание влияет незначительно) Все просадки по напряжениям совпадают со звуком. После выпаивания TNY279PN звук прекратился. Замена TNY279PN на новую не привел к результатам, вывод делаю что явно после tny кз в цепи дежурного питания подскажите куда искать.
APFC на базе СМ6800А
ШИМ TL594, супервизор PS224A
Дежурка на TNY279PN
Входной конденсатор (один как не странно) 220uFx450V
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
| Вложение | Размер |
| capasitor1.jpg | 128.67 КБ |
Замкните 3-4 ноги оптрона. Если цикать перестанет, копайте вторичку.
При замыкании ножек, спасибо за совет, видно по осцилограмме, что пропадают резкие скачки-просадки напряжения. Замыкал контакты ножек 3-4 на выделенном на картинке красным цветом оптроне. Если возникнут еще советы куда искать буду благодарен )
Если напряжение пропало, то теперь замкните выход TL431 на землю. Если снова начнет - меняйте оптрон.
