В ATX БП выше 500 ватт силовая часть на полевых ?
Хочу выяснить статистику.
В БП от 500 ватт чаще используются обратноходы + полевые в силовой высоковольтной части или всё ещё полумостовые ШИМ + биполярные ?
Благодарю за участие.
Аватар пользователя Leviafan
monitor.net.ru/forum/floston-lxfp700w-info-409048.html
2SC4140
Меня больше интересует на сколько мФ большие банки, по ним сразу можно сказать насколько Вт рассчитан БП.
Трансформатор кстати - 39, в 300-350Вт обычно 35.
Статейка конешно прикольная,
hwp.ru/articles/Testirovanie_bloka_pitaniya_Floston_LXFP700W/
весь этот бред про защиту от дурака с отстёгивающимися хвостами, APFC там и не пахет...
Аватар пользователя UAM
Транзистор кстати - 39, в 300-350Вт обычно 35.
трансформатор. Кстати, 35 ставились в старые 200ваттные AT.
А посмотрите на диаметр провода ДГС. Поверить можно только если частота преобразования >> 60 кгц.
Входные кондеры максимум 820.
И если вспомнить, что КПД у двухтактника ниже чем у однотактника, то совсем невероятно что вертушка сможет вытолкнуть из корпуса 300 ватт тепла при наличии отверстий на 2 стенках.
В смысле максимум? Я видел где-то и на 1000.
1000 в таком габарите? Или выше или толще. Или емкость не соответствует этикетке.
я тоже так думал, но
aliexpress.com/item/Free-shipping-for-1000uf200v-200v1000uf-25-45mm-alumin...
aliexpress.com/wholesale?SearchText=1200uF+200V&catId=&initiative_...
судя по другим приехавшим, соответствует...
кроме того они радиальные а не снап он....эээ, верх у них с надрезом-крестом, а не круглой крышечкой, а такие всегда меньше по габаритам.
блин, не думал что такой блок вызовет такой ажиотаж lol
хотя все то что обсуждается - я тоже об этом думал ;)
ERL39-каркас, в Chieftec APS-750 например такой же стоит и не только там
кондеры - стояли 2х1200х200, измерение емкости не выпаивая показало около 550 мкФ
по поводу 300 Вт нагрева, нууу, греется конечно поболее но не настолько :)
P.S> как бы там не было - это единственный БП мощностью свыше 500 Вт который я встречал на полумосте
также не забываем что блок этот был 2005-2006 года выпуска, а тогда практически поголовно все блоки строились на полумостах и если думаю порыться то аналогичные модели мощностью 450-550 Вт можно найти и у FSP и Chieftec ;)
Нет у FSP и Chieftec аналогичных моделей. Есть у gembird, 400 вт, но там стоят 2 вентилятора, внутри все битком забито радиаторами и все равно плата местами коричневая.
по поводу 300 Вт нагрева, нууу, греется конечно поболее но не настолько:)
А если посчитать?
FSP древнючий (2003-2004 год примерно выпуска) то ли 400 то ли 450 вт у меня где то в коробках лежит - там полумост по моему тоже (хотя не на все 100% буду утверждать, впрочем это лирическое отступление, не более того)
По поводу расчетов - ммм, думаю от сети он жрет где то 800 Вт (вряд ли больше, 700 Вт это его пиковая мощь - пикнул и сдох lol), отдает около 580 [+/-], т.е рассеивает около 220Вт, 300 это уж совсем жостко
А если посчитать?
Ну как?! 30% КПД ему дадите же. Где-то 550Вт он выдаёт, значится 150-160Вт выделяет в тепло. Кажись в HEC`вских Altis 550DX(он же Compucase), тоже что-то похожее было (как раз сейчас валяется один такой). А 700 Вт это так, покрасоваться надпись,
compucase.de/fileadmin/compucase/Datenblaetter_Netzteile_Englisch/ALTIS-A5...
Кстати по частоте можно судить по дросселю во вторичке,- если жёлтенький значит 30КГц, если гол./зел. - 60КГц.
Аватар пользователя selevo
чуть отходя от темы и про КПД
для интереса потестил FSP ATX350N
Собрал на днях электронную нагрузку нагрузил в 400Вт линию 12вольт
(контроль за др. напряжениями оцепил ибо срабатывала защита по перенапряжению 3,3в, при нагрузке на 12вольт выше 340Вт)
Потребление от розетки 550Вт
Напряжение на линии
+12v =11.4 (влазит в 5% допуск)
D209L транзисторы
Температура радиатора 70 градусов после часа работы
Радиатор на диодах: 80+ градусов
Вывод:
1) Биполярники не очень эффективны на больших мощностях и частотах
2) Надо попробовать синхронные детекторы вместо диодов.
fsp_atx_350n_internal_view_31.jpg 64.42 КБ
