трансформатор. Кстати, 35 ставились в старые 200ваттные AT.
А посмотрите на диаметр провода ДГС. Поверить можно только если частота преобразования >> 60 кгц.
Входные кондеры максимум 820.
И если вспомнить, что КПД у двухтактника ниже чем у однотактника, то совсем невероятно что вертушка сможет вытолкнуть из корпуса 300 ватт тепла при наличии отверстий на 2 стенках.
