чуть отходя от темы и про КПД
для интереса потестил FSP ATX350N
Собрал на днях электронную нагрузку нагрузил в 400Вт линию 12вольт
(контроль за др. напряжениями оцепил ибо срабатывала защита по перенапряжению 3,3в, при нагрузке на 12вольт выше 340Вт)
Потребление от розетки 550Вт
Напряжение на линии
+12v =11.4 (влазит в 5% допуск)
D209L транзисторы
Температура радиатора 70 градусов после часа работы
Радиатор на диодах: 80+ градусов
Вывод:
1) Биполярники не очень эффективны на больших мощностях и частотах
2) Надо попробовать синхронные детекторы вместо диодов.
Напряжение на линии
D209L транзисторы
Вывод:
