Добрый день, товарищи! Позвольте обратиться за помощью.
Не могу самостоятельно разобраться в ситуации:
есть материнская плата Acorp 6ZX85 и есть PCI-контороллер 2SATA+1IDE+4USB на чипах VIA VT6421A + VT6214L. Проблема вроде бы известная - не получается загрузиться с него (пока пробовал только с IDE винтом), судя по инфе из форума, решение тоже известно - вшить биос чипа в биос мамки. Здесь никаких проблем не возникает, биос успешно интегрируется, cbrom182 показывает, что pci[A]...6421v341.rom добавлен, обновленный биос успешно прошивается (awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn), в настройках биоса указываю грузиться с SCSI, только вот эффекта это никакого не приносит - "вставьте системный диск и нажмите...", никаких дополнительных строчек тоже не появилось.
От сюда вопрос - со всеми ли мамками/биосами такой способ проходит? Может с моей "мамой" мне не суждено испытать радость с этим девайсом ?
Это как раз хорошо. Так и должно быть. Чип-таки репортит о наличии addon ROM. А еnabled оно было при POST, затянулось в shadow и стало disabled.
А с Maxtor - странно, конечно... Ну, возможно какие-то особенности работы PATA-канала или нелюбовь к конкретному Макстору...
А кому счас легко...
Интересно теперь, а может быть и без "спаривания" биосов все заработало бы. Flash ведь на плату китайцы поставили, биос собственный тоже есть. Может все блокировал мой Maxtor.
В микросхеме прошивка-то есть? Если бы этот вопрос задал кто из "гуру" - я бы посоветовал эксперимент с выпайкой флешки, установкой кроватки, прошивкой *.ROM и т.п.
Да, а микросхема на плате - флешка? (как-то банально не имел дела с дискретным VIA, у меня Промайз и Силикон).
BIOS - не есть. Флешка может быть пустой. Просто чип VT6421 репортит о потенциальном наличии у него BIOS независимо от его реального наличия. Соотв - мать как минимум смотрит: есть ли. Если нет, то "идем дальше, забыть, проехали". Если есть (а тут катит и интегрированный как PCI ROM) - инициализируем и т.п.
"Гуру" к сожалению не являюсь, собственно говоря, за помощью последних и обратился на форум. По поводу флешки, странно как-то получается, зачем ставить пустую флешку - не по китайски как-то лишние детали использовать, хотя может у них все платы унифицированны.
А по поводу загрузки с контроллера рано я обрадовался:
загружаюсь с CD, подсовываю драйвер для RAID, программа установки видит винт, но после первого копирования файлов и перезагрузки, сразу после отображения логотипа ХР вылезает синий экран с советами проверить вирусы, HDD и т.п. Причем есть такой момент - в самом начале прога пытается скопировать драйвер RAIDa на диск, после неуспешных попыток я выбираю пропустить файл, далее идет стандартное копирования файлов винды в числе которых этот самый viamraid.sys все же копируется на диск. Здесь на форуме есть тема с такой же проблемой, но какого-то эффективного решения в ней так и не дается. Может быть, уважаемый savely подскажет где "собака зарыта". Очень надеюсь на ваш опыт и квалификацию.
Я бы все же добился успешности попыток. Драйвера какие? 5.80C (windows_v-raid_v580c.zip )?
Разобрался наконец-то, проблема дейcтвительно в драйверах заключалась.
Нашел я аж 3 версии v1.00, v580с и v380e. Так вот если во время установки системы я подсовывал на дискетке v1.00 или v380e - файл не копируется, если интегрировал v380e в загрузочный дистрибутив винды - тоже не копируется, а вот когда интегрировал v1.00 - все заработало. v580c не пробовал, но думаю тоже заработает. Так что сейчас все ОК.
С v380e я лоханулся, на сайте viaarena.com v380e предлагается для DOS и я по своей глупости решил, что раз XP еще не установлена, то надо использовать драйвер для DOS.
А по поводу v1.00 и v580с возник вопрос - в дистрибутиве присутствуют две папки с дровами, содержимое одной из них ("drvdisk") рекомендуется использовать для загрузки ОС. Может быть вопрос глупый, но интересно - непосредственно сами файлы *.ini, *.sys для конкретной ОС в обеих этих папках одинаковые, а разница только в наличии дополнительного файла "txtsetup.oem" с помощью которого при установке системы можно выбрать для какой системы ставить драйвер или я ошибаюсь?
Да, для установки драйверов на этапе текстового экрана инсталляции используется txtsetup.oem, а не inf-файлы.
В качестве итога, дабы избавить ищущих помощи обладателей контроллеров на чипе VIA VT6421 от длительных изысканий и насилия над своими компьютерами, решил набросать небольшой список шагов, которые с большой вероятностью решат броблему загрузки с данного контроллера. Итак,
1. Скачиваем с сайта VIA для контроллера VT6420/1 "свежий" дистрибутив с драйверами (сейчас это Ver.580с) и файл с БИОС для чипа vt6421 (я нашел три - 6421v100.rom, 6421v431.rom и 6421v494.rom).
2. Записываем загрузочный диск с дистрибутивом ОС, к которому добавляем (например программой "nLite") драйвер для нужной ОС из скачанного ранее дистрибутива.
3. Добавляем БИОС чипа в БИОС материнской платы, например с помощью программы cbrom182. На момент успешной инизиализации это был 6421v431.rom. С другими, думаю тоже все должно работать.
4. Прошиваем измененнный БИОС материнской платы (не перепутайте с биосом чипа!).
5. Подключаем к контроллеру винчестер. Теперь после инициализации собственного биоса материнской платы должен проинициализироваться БИОС контроллера - появятся соответствующие надписи с предложением нажать TAB для входа в меню биоса. Если этого не происходит, то проверьте правильность подключения винта или попробуйте подключить другой винт, например мой Maxtor-6E040L0 контроллер не видит, в интернете пишут и о других "проблемных" винтах.
6. Загружаемся с предварительно записанного в шаге 2 диска.
7. Если все сделано правильно, интегрирован нужный драйвер, установщик автоматически увидит ваш винт, предложит форматнуть, ну и т.д. как при стандартной установке, без лишних вопросов и сообщений.
8. Для загрузки с контроллера, возможно, придется изменить порядок загрузки в биосе материнской платы (выбрать SCSI, PCI Devices и т.п., в моем случае этого не потребовалось).
Всем удачи!
To savely: Радует, что есть люди небезразличные к твоим проблемам и готовые помочь, когда это требуется. Огромное человеческое спасибо!
Спасибо за спасибо. Но тому, кто помогал +1 в карму не помешает.
Исправляю ситуацию. Савелию [+1].
[удалено]
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах (дубль).
