Была ночь и темно -неправильно вставил память, включил - мамка включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор горячий.
Понял что ступил и все выключил.
В итоге мать больше не запускается. Вот результаты диагностики:
RESET 3.34В (0.09В)
POWER_ON 3.34В (3.32В)
Измеряем напряжения для южника – 1.51В
Напряжение питания процессора Vcore удобно на катушках – 1.41В
Напяжения на памяти:
VREF 0.8В
VDD 1.6В
VDDSPD 1.6В
Полевики для памяти:
APM2030N (Q2) 1.6В 3.08В 5.07В
APM xxxx (Q11) 0.83В 0.83В 10.53В (маркировки не видно)
Есть китайская POST карта на atmel AT89C52 но она показывает -- --
диоды светятся на всех напряжениях и CLK
не светятся на IRDY, FRAME, RESET (мигает при включении)
Понятно что чтото с обвеской питания памяти - наведите на путь истенный пожалуйста.
Q2 замените.
Q11 не надо? и ктонить может подсказать какой там полевик?
Если не лень - отследите, к чему подключен Q2 и к чему - Q11
Да и в самом деле все заработало после замены Q2
большое спасибо
кстати и китайская POST карта заработала.
