всем привет! столкнулся с проблемой определения IDE устройств на материнской плате EPIA-M10000 при запуске с холодной в смысле при нажимании клавиши вкл ,ни жесткий диск ни привод в биосе не виден. только стоит нажать на обновления дайвера в биосе то они находятся и железо начинает работать.перезагрузка не влияет на работу а вот стоит только отключить питание и снова включить сюжет повторяется. может кто сталкивался  с такой проблемой подскажите хоть где ковырять??
 биос сбрасывал и перемычкой и в самом биосе откат на заводскую устновку делал,и батарейку на ночь вытаскивал. шлейфы менял, диск менял
все без толку
Батарейку менять не пробовали?
пробовали , дело то в том что все другие настройки биоса в норме а вот с IDE просто беда
Тогда банальный совет - полная диагностика, причем внешний вид с пристрастием на:
- отсутствие поврежденной мелочи вокруг VT8235, да и вообще на плате
- проверка цепочки от батарейки до VT8235, а так же на предмет завышенного потребления тока от нее
- как последняя мера - пропаять / сменить VT8235
а мне тут стало любопытно если я откажусь от IDE и куплю PCI контролер с IDE будет ли машина грузиться и работать с этим контролером как со своим??
Кто же, кроме Вас, это скажет? Есть желание, пробуйте, с возможностью возврата денег или у товарищей. Вдруг проблема серьезней, и не будет работать?
спасибо за помощ. проблема решина оказалось дело было в моей жадности
 оказалось дело было в моей жадности  была у меня там оперативка на 256 -2700PC  так нет же захотелось большего поставил 512-3200PC  отсюда и проблема вернул назад старую планку и проблема ушла
CLE266 - максимум на 133 память работает, т.е. как PC2100. У планки 2700 в SPD тайминги на 133 прописаны, у 3200 - видимо, нет и где-то что-то косячило при настройке памяти... Поищите 512Mb с прописанными таймингами на 133, попробуйте.
А кому счас легко...
