Здравствуйте уважаемые форумчане и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !
Была одна грустная история о том как осенью в мой комп через роутер при загрузке жахнула молния и щваркнуло так что все потухло
но при разборе полётов выяснилось что сам роутер и почти весь комп выжили за исключением выше названного БП и видеокарты (умерший вентилятор проца невсчёт
БП был оживлён заменой ШИМа SG6105 а вот видюха умерла навсегда ( и по причине отсутствия новой была взята на пару недель на посмотреть у товарисча .
Вот както так прошло 3 месяца и вдруг %-( товарисч вспомнил про ту видюху а заодно и про 2 недели а так как на носу Новый ГОД и пришло время дарить подарки в том числе и себе (видать я не знал что так сильно себя люблю гы гы ) купил я себе сдуру ASUSTeK EAH5850DIRECTCU/TOP/2DIS/1GD5 1Gb DDR5 PCI-E RTL и пока ехал с красивой коробочкой домой радовался как дитя малое.
Радость была до того момента пока карта не была установлена в комп ( при попытке включения комп начал жалобно писчать и отказался запускаться ((((((( . Канечно потом при прочтении даташитов выяснилось что у выше указного БП не хватает мосчи ракачать эту карту вместе с компом по +12В., а сделать себе подарок еще на 250$ уже нет мосчи у меня
Вот такая вот грустно радостная история.
В связи с вышеописанным возник вопрос как можно увеличить мошность моего БП ~ на 100Вт по +12в. Может у когото есть готовые наработки на экспирименты времени очень мало а хочется праздника
Я читал про вариант сращивания 2 БП но в компе нет места для установки 2. А также насколько я понимаю что после замены вх -вых конденсаторов ключей и диодных сборок на более мощные прийдется еще бороться с перекосом напряжения и токовой защитой .
Если ктото может конкретно подсказать готовое решение буду очень признателен
ЗЫ : комп IP QUAD 6400 2.53 4 GB RAM 2X HDD 640GB CDROM FDD МАТЬ ASUS P5Q SE +2КУЛЕРА
Многие спрашивают, как соединить пару блоков, но никто не отписывается, получилось или нет.
"Многие спрашивают, как соединить пару блоков, но никто не отписывается, получилось или нет." - я где-то видел, что один боец даже реле каким-то образом умудрился прикрутить...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Может это кого-нибудь заинтересует.
Нужно обратить внимание на +12В
На некоторых мамках +12В и +12V 4pin соединены. В этом случае все соединённые между собой шины +12В должны быть на одном БП, а остальные можно и на другом.
Также было бы неплохо поменять диоды Шоттки по +12В на более мощные на обоих БП.
Реле не надо. Достаточно соединить PS-ON и PG между блоками. Но при этом один блок надо переделать на чистые +12, которые завести на мать и видео. А +12 с другого подавать только на молексы.
В качестве второго можно использовать старый ATX 1.1. В качестве первого - можно даже AT.
Схожая проблемка, может поможет.
